Jak sprawdzic wycieraczke tylną Kombi 1,9TDI 2005
  • zami555
    • 5
    70 kafli za Rapida?!? Nie grzesz! Opanuj się :diabelski_usmiech
    A schodzace ze sceny Megane kombi? Piękny rabat można dostać... Albo Astra kombi...
  • ALIASpl
    • 7
    Wycieraczka nie działa, elektryk zalecił wymianę na nową, ale nie jest pewien czy to padła wycieraczka.
    Rozbierałem pokrywę od klapy tylnej i doszłem do wtyczki od sterownika, są tam cztery piny.
    Niech ktoś mi opisze jak mam sprawdzić miernikiem czy od strony kierownicy jest wszystko ok i wina leży tylko w silniczku.
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez ALIASpl
      zmień elektryka jak nie sprawdził silniczka przy wycieraczce czy dobry.
      • ALIASpl
        • 7
        Czy Ty wiesz jak sprawdzić silniczek i elektronikę przy wycieraczce? bardzo by to pomogło, być może jakiś przekaźnik jest do wymiany i nie trzeba wymieniać silniczka za 330 brutto(nowy).
        • robreg
          • 1197
          • AXP 1.4 MPI 75 KM
          Zamieszczone przez piotrek_os
          cwana gapa... biorąc pod uwagę to, że w module silnika jest trochę elektroniki zakopanej, nie jest to takie proste. Wystarczyło, że sprawdził, że dochodzi zasilanie i reszta go .... bo mu za to nikt nie zapłaci.
          ALIASpl trzeba wymontować silnik wycieraczki z samochodu, zdjąć pokrywę przekładni i elektroniki, wydłubać elektronikę z obudowy wycieraczki i dopiero potem można sprawdzić sam silnik - wcześniej moduł elektroniki może wykryć przeciążenie silnika i nawet wycieraczką nie drgnie.
          Pozdrawiam, Robreg.
          furmanka.blogspot.com fan ;-)
          • ALIASpl
            • 7
            Nie ma sensu sprawdzać czy silnik sam działa, bo i tak elektroniki osobno nie dostane.
            Pokrywę już miałem ściągniętą, silniczek zdemontowany.
            Ja potrzebuje informacji gdzie ma się pojawić napięcie na wtyczce i jak wygląda schemat od sterowania.
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Jeżeli kogoś to zainteresuje, i poczuwa się na siłach do samodzielnej budowy sterownika, tu jest gotowe rozwiązanie:
              W przeciwnym wypadku pozostaje tylko zakup nowego kompletu silnik/sterownik.
              • ALIASpl
                • 7
                Wygląda na to że na 2 ma być podany + a na 3 -
                Ide sprawdzić odezwe sie za 1h.
                • robreg
                  • 1197
                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                  w O2 na pewno nie ma elektrozaworu pompki spryskiwacza. Ktoś, kto habilitował się na elektrodzie chyba nie oglądał tego rozwiązania na żywo. Z tego powodu ciężko mi odnieść się do reszty wynurzeń autora wątku.
                  Z komentarzy wnioskuję, że rozwiązanie to bardziej odnosi się do systemu opracowanego dla poprzedników O2, więc powstrzymałbym się przez bezkrytycznym stosowaniem tego rozwiązania w O2.
                  Pozdrawiam, Robreg.
                  • ALIASpl
                    • 7
                    Piny 1 i 4 nie ma napięcia.
                    4 to masa więc obstawiam że z +12V cos sie stało.
                    Bezpieczniki są całe, chce sprawdzić przekażnik czy od niego wychodzi napięcie tylko nie wiem jaki to.
                    • robreg
                      • 1197
                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                      Bezpiecznik SC41 zabezpiecza obwód wycieraczki tylnej szyby.
                      Jesli bezpiecznik ten jest na pewno sprawny, uszkodzeniu uległ przewód idący do pinu numer 1. Ma on z bezpiecznikiem bezpośrednie połączenie.
                      Bez sprawdzenia zasilania na pinie nr 1 nie ma co iść dalej.
                      Pozdrawiam, Robreg.
                      • ALIASpl
                        • 7
                        Po podłączeniu kostki do silniczka mam na 1 i 4 ok 8,5V dalej zdemontowałem ten silniczek wywaliłem elektronike i podpiełem pod od zasilacza 12V sam silnik, stoi w miejscu wydaje jakies dzwieki cykania, tak jak by miał uzwojenie zawalone.
                        [ Dodano: Sro 10 Gru, 14 16:37 ]
                        Ściągam inny silniczek z allegro, dam znać jak go dostane i zamontuje.
                        • robreg
                          • 1197
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          Masz to samo, przed czym ja swoją wycieraczkę czasowo uratowałem - zatarta ośka wycieraczki.
                          Jak jeszcze mechanizm był w stanie z ledwością się poruszać, po demontażu mechanizmu z samochodu, wyjęciu zeń elektroniki i nałożeniu w korpus przekładni smaru na pełno, puściłem mechanizm by pracował kilka godzin ciągle - tak, by smar pod swoim ciśnieniem wywoływanym ruchem przekładni zębatej, spróbował dostać się do ośki mechanizmu. Po półtora roku mechanizm dopomina się chyba o powtórkę operacji :-)
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          • ALIASpl
                            • 7
                            Witajcie, sciagnełem inny silniczek uzywany i lipa też stoi w miejscu.
                            Jak wcześniej sprawdzałem elektryke od kierownicy, doszłem do przekaznika pod kierownicą, ktòry załącza sie z manetką od tylniej wycieraczki i tu pojawił sie nowy problem.
                            Do gniazda przekaźnika dochodzą dwa grube kable( nie wiem poco) a od wycieraczki jest inny kabelek cienki, więc coś musi być pomiędzy.
                            Na tą chwile nie mam pomysłu co dalej
                            • pedros
                              • 1958
                              Ja uratowalem swoj zatarty silnik na rufie. Byl moment gdzie juz tak slimaczyl sie az w koncu niczym na sportowo przyjął pozycje vertykalna.
                              Kupilem preparat penetrujacy hybrydowy podwazylem oring na szybie i na otwartej klapie wpsikalem kilka razy. Co ciekawe i najważniejsze dla mnie w tej historii, że nic nie rozkrecalem.
                              potem wlaczylem wycieraczke i pomagalem recznie jakkolwiek to zabrzmi :diabelski_usmiech i ledwo ale ruszylo.
                              powtarzalem to co tydzień i po miesiacu jak nowa. Miota nia teraz jak szatan. Mialem szczęście ze nie musiałem używać stad mialem wene na eksperymenty. Udało sie.
                              Aha przod tez juz zwalnial kilka strzałów i latają jak na 24 voltach :szeroki_usmiech
                              • dzejms68
                                U mnie wycieraczka również nie działa. Podłączyłem żarówkę 12V do pinu 1 i 4. Żarówka swieci - tylko bez przerwy, bez względu, czy manetka jest w pozycji włączonej, czy wyłączonej! Czy tak ma być? Spłuczka działa.
                                • Jamilko
                                  • 90
                                  Zamieszczone przez pedros
                                  A może pochwalisz się co dokładnie kupiłeś? Jakiś namiar, foto dla innych userów?
                                  O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
                                  Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
                                  • pedros
                                    • 1958
                                    Zamieszczone przez Jamilko
                                    W kazdym sklepie z pierdołami. Jest znakomity, kładzie na plecy inne wielofukcyjne :diabelski_usmiech 40 :diabelski_usmiech itp
                                    Nigrin Hybrydowy Preparat.
                                    Nie chce kryptoreklamy robić ale u mnie sukces
